X射线荧光光谱仪(XRF)
仗剑少年游
第1楼2013/11/19
建议把所有元素都列进去,因为工作曲线校正的时候需要考虑元素间彼此的影响,如果看着烦,可以选择报告的输出格式。可以考虑工程师的建议,重要的是工作曲线是否好用,你可以自己摸索一下管压和电流的组合!
wzxjjs
第2楼2013/11/19
有C、N,想测也测不了发现50/80跟60/66曲线基本相同,强度也差不多,还是选大的算了
Struggle
第3楼2013/11/19
第4楼2013/11/19
谢谢您,您的答案对我很有帮助
zhangjiancn
第5楼2013/11/20
关于管压管流的问题,我一般这样认为的。首先如果测量一般样品,这时注重的是仪器的使用寿命,所以采用合适的管压管流,如40,40或50,50;如果对样品要求高,要求精确测量,就选择特殊的模式,如低电压高电流。
XRF_INFO
第6楼2013/11/30
楼主的想法是正确的。比较轻的元素应该用小电压,大电流。比较重的元素应该用大电压,小电流。
横疏影
第7楼2013/12/06
也不全是如此。低电压高电流很容易出现的一个结果就是基体中其他元素的正负吸收影响会比较大,背景影响比较严重,谱图不太好看。
