扫描探针显微镜SPM/AFM
hitttr
第1楼2011/11/16
这种情况明显是在扫描过程中探针收污染造成的。通常都是探针粘上样品的一些物质,导致探针变粗,这时候扫描出来的图像的在水平方向上的针尖展宽效应变的明显。图像看起来也会变得更模糊一些。
unht
第2楼2011/11/17
针尖展宽效应变的明显,我也遇到过,似乎生物样品容易出现这种现象
lvneng
第3楼2011/11/17
多谢楼上两位,看来以后准备样品还得更加注意些。如果探针被污染的话,有什么办法清洗吗,还是就这样直接报废了?
第4楼2011/11/21
被污染的话,对于生物大分子什么的可以拿丙酮泡一下哦,探针不是很贵,最直接的办法是“换”。不过那针千万别丢了,放在盒子里面过段时间后说不定又可以用了,我试过哦。
houdongwn
第5楼2011/11/29
是探针粘上样品的一些物质 可以再扫几次可能就会好的哦
littlebean
第6楼2011/12/15
也有可能是双针效应,针尖劈叉了~
第7楼2011/12/16
我一直有个问题,双针尖效应是针尖劈叉了还是,有样品黏在上面引起的呢
第8楼2011/12/18
如果从AFM扫描原理开始来看的话。我个人认为是劈叉了~探针很会劈叉哦~亲~
