气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/11/17
如果有沸点太高的组分是不是会残留在柱子里呀?
郁金香
第2楼2011/11/17
沸点250度,正常是气化后在色谱柱中与溶剂分离后流出。
nzclz
第3楼2011/11/18
如果在柱内分解了由于极性不一样就会产生两个或者以上的峰,如果图谱显示只峰一个大峰的话我们会认为它没有分解,如果会分解的话不管是顶空还是直接进样都会被分解的,而且它是通过载气带出并不是溶剂带出的,因为溶剂和样品一起出分离度不可能达到要求,样品到了检测器被分解也好被破坏也好都不重要,因为C、h等数量都不会因此而改变
