二甲基甲酰胺和水混合无法无法正常出峰求助哦
气相色谱(GC)
  • 小弟玩色谱没多久,最近正好单位需要扩项做二甲基甲酰胺,仪器是岛津GC-2014C 色谱柱:SE-30 进样口 200度 柱温 120度 检测器 230度 进样 1ul 出现如下问题: 溶剂为水 进水正常 无峰 、 单进标样定性 出峰 正常 、 然后我就配了 水和二甲基甲酰胺混合的标准样品进样 出峰出现前拖或后拖峰 并且出现两个峰,并且稳定性很差,怎么也分离不好峰。 请教下哪位给小弟指点指点!我有想过可能尾吹不够,或者难道是二甲基甲酰胺和谁混合后因高温分解?也有用程升效果不大!
  • wazcq
    第1楼2013/08/21
    换极性柱子比如 DB-FFAP
  • 弦越
    第3楼2013/08/22
    检测器是FID 现在换一根DB-1的柱子上去试试,希望可以好!
  • wazcq
    第4楼2013/08/22
    DB-1和SE30是相似的柱子啊,估计还是不行的
    弦越(v2648031) 发表:检测器是FID 现在换一根DB-1的柱子上去试试,希望可以好!
  • Doraemon
    第5楼2013/08/22
    能否换成有机溶剂做溶剂。水作溶剂,直接进样,很容易出现峰型不好的现象,特别在分析极性较大的溶剂时。如果非得用水,减小下进样量,增大侠分流比,衬管里的石英棉尽量少些,试试!
  • 安平
    第7楼2013/08/25
    最好用填充柱,耐水的色谱柱。
  • lilin098140
    第8楼2013/09/10
    GBZ/T 160.62刚做完实验。色谱柱FFAP 30X0.32X0.25,进样口200,FID250,柱箱90恒温。出峰还可以,RT=3.46min
  • hza123
    第9楼2013/09/10
    这个应该要用极性柱才行。
  • wazcq
    第10楼2013/09/10
    柱温再高些,怎么样?
    lilin098140(lilin098140) 发表:GBZ/T 160.62刚做完实验。色谱柱FFAP 30X0.32X0.25,进样口200,FID250,柱箱90恒温。出峰还可以,RT=3.46min
