水质检测
水星
第1楼2011/11/19
感觉还是不适合啊,用哇哈哈纯净水效果较好哦
雅麒
第2楼2011/11/19
你们可以拿买的蒸馏水就当作样品进行个测试啊,看看是否含氨.标液我们都是现用现配的,做完标准曲线就倒掉了不会保存的,因为怕会有污染
last1
第3楼2011/11/19
我们氨氮的空白值一直保持在0.050--0.065之间这样子,很难降低了,什么牌子的一时还真的记不得了,哈。不过,用桶装水之前都会测定电导率,PH这两项指标。自己配的你可以一直用两三个月吧(用封口胶封口好了),我最近用4个月前的标准使用液(购买的标准液)做了曲线,还行,偏差不大。你可以平时做对比嘛,难道你做样不带中间点的嘛?可以检验你的标液是否变质,还可以检验曲线的可靠性。
wei0668
第4楼2011/11/29
我们是用日之泉蒸馏水的,效果还可以
老兵
第5楼2011/11/29
可以对市售的各品牌纯净水进行空白试验,优选其最低者。
水与泪
第6楼2011/12/01
我觉得还是自己制备无氨蒸馏水比较放心,虽然有些麻烦哈!
狼牛牛
第7楼2011/12/17
我做氨氮的时候直接用的是纯水机制备的超纯水 用纳氏试剂比色 空白刚好0.060
zhanglili2011
第8楼2011/12/18
无氨水怎么制好些
yinapple
第9楼2011/12/18
合不合适可以用纳什试剂试一下吧
zmxorhhxa
第10楼2011/12/18
做个空白试试
