水质检测
ldgfive
第1楼2012/11/02
我觉得可以保证水源的使用安全
zsj201204
第2楼2012/11/02
检测的只是瞬时样,我觉得反应不了全部
ysj411
第3楼2012/11/02
就像安全食品是生产出来的,不是检验出来的
剑神弟弟
第4楼2012/11/02
现在大部分县级的自检中心都是空壳#77曾经我问水厂实验员要个滴定管,人家华丽丽的给我拿了一个50ml的移液管#83
vneptune
第5楼2012/11/04
基本上能吧 你不可能一天每个小时都取一个样的
kuailedeyuer
第6楼2012/11/07
各项指标都好的话,那也是可以保证饮用安全的。
尘
第7楼2012/11/07
定期检测应该可以的
yifan1117
第8楼2012/11/08
至少可以参考,关键水源安全靠规划控制,不是检测。
lht1980
第9楼2012/11/08
检测起监控作用,标准不是有要求抽检频率和检测的项目呀。这样能看到是不是在可控范围内呀
chilli546
第10楼2012/11/08
理论上不能完全保证,应该安装在线仪表,实时监测,但是没钱,小的水司也只能实验室里定期检测,地市级的水司都装好了,更好的地方水源地都有在线仪表。
