原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/11/18
同一批样品,同样的微波消解条件,结果会相差如此之大?样品转移不知有否带来不同程度的损失
ldgfive
第2楼2011/11/18
估计是样品损失了
第3楼2011/11/18
实际上该版友消化的是标准溶液?微波根本没起消化样品的作用,仅仅是做标液的冲洗和转移了
dahua1981
第4楼2011/11/18
同样的操作过程差别这么大吗
千里一盏灯
第5楼2011/11/18
安全防爆膜没破,不代表就没有泄露。可以上微波消解前用天平称下重量。冷却后,再称下重量。搞不好就是慢泄露损失了。再有就是升温程序改下反正都是标准溶液,不需要消解。最高温度设到100度。然后按照同样的步骤再测回收率。如果回收率都合格,可以证明转移,赶酸无问题。问题就是有泄露如果还是同样是80% 60% 20%那就是转移中出问题了
coffee8
第6楼2011/11/18
汞很容易损失,对回收率影响比较大
yuying8091
第7楼2011/11/18
问题出自1)电加热板100度赶酸5-10分钟,我们不赶酸直接定容上机;2)聚四氟乙烯对汞有吸附作用
sandhuang
第8楼2011/11/18
为什么对标液进行消化呢,奇怪
马踏飞燕
第9楼2011/11/18
我给发帖子的短信回复了,唯一的可能就是赶酸的时候没盖盖子,然后没注意就赶的液体干了,稀释后出现的问题,不然同一批出这么个问题一般不可能啊,毕竟汞的沸点也360多度呢,汞离子在液体中100度赶酸也不至于出这个问题的。
老兵
第10楼2011/11/18
电加热板100度赶酸5-10分钟,这么高的温度,又是敞口,不把汞赶跑才怪!看看下面这个方法的微波消解,不需要赶酸啊!
