透射电镜(TEM)
洪星二锅头
第1楼2011/11/18
恩,衍射斑点比较规整有序,强度(亮度)对称基本上就是对称了,也可以利用菊池极来判断
psgbkd
第2楼2011/11/18
谢谢回复,请问菊池极如何判断
asule13
第3楼2011/11/22
看菊池线的中心是否偏移吧。
risohuang
第4楼2011/11/24
菊池线好像是大块晶体比较容易出现,也就是说你要做的衍射的地方正好是大块晶体,那么用菊池线来转带轴会比较容易使用菊池线倾转时,把所需要的菊池线中心(或者如果没有确定要哪个菊池线的话,那就选一个最明显的)移到屏幕中间即可,要注意看样品位置是否跑了
Ins_ab00e423
第5楼2023/03/09
请问能通过衍射班的对称性调整带轴吗
第6楼2023/03/09
我拍的衍射有的一边亮一边暗,是应该把带轴往比较亮的那边拉吗
