同样的条件,溶剂峰变宽了,是什么原因?
气相色谱(GC)
  • 同样的条件,溶剂峰变宽了,昨天和今天一样的条件,而今天的溶剂峰宽差不多是昨天的两倍了,是什么原因?
  • sunjun0620
    第1楼2011/11/18
    换个衬管试试。
  • xiao-jin
    第2楼2011/11/18
    溶剂峰峰宽比原来宽了,那么其他峰型是否也变化?那么保留时间是否也变化?
  • lxx5052
    第3楼2011/11/18
    只是溶剂峰变宽了,别的都没变化
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:溶剂峰峰宽比原来宽了,那么其他峰型是否也变化?那么保留时间是否也变化?
  • 八毛的老公
    第4楼2011/11/18
    我顶空进样的时候经常碰到这种情况,只是溶剂峰变宽了,别的待检峰都没有变化,可能是溶剂相互影响吧
  • 阿宝
    第5楼2011/11/18
    会不会是分流管路堵了?峰拖尾不?
  • lxx5052
    第6楼2011/11/18
    峰形和溶剂峰不宽的时候是一样的
    阿宝(lpr20) 发表:会不会是分流管路堵了?峰拖尾不?
  • lxx5052
    第7楼2011/11/18
    不是只有一种溶剂的吗,怎么会相互影响的
    tamadejkl(tamadejkl) 发表:我顶空进样的时候经常碰到这种情况,只是溶剂峰变宽了,别的待检峰都没有变化,可能是溶剂相互影响吧
  • xiao-jin
    第8楼2011/11/18
    在分流模式上,是否有时间控制的由不分流转换为分流模式?仪器操作模式是否改动过?
    lxx5052(lxx5052) 发表:只是溶剂峰变宽了,别的都没变化
  • lxx5052
    第9楼2011/11/18
    是不分流模式,进样时间完成之后就转入分流模式了,我一直用的不分流的
  • lxx5052
    第10楼2011/11/25
    换了衬管了,刚好那瓶载气用完了,也换了瓶新的载气,溶剂峰还是那么宽,还有点增宽的趋势呢
