xiaowang268
第7楼2011/11/18
【别名】夕句、乃东、燕面、麦夏枯、铁色草、棒柱头花、灯笼头、棒槌草、锣锤草、牛牯草、广谷草、棒头柱、六月干、夏枯头、大头花、灯笼草、古牛草、牛佤头、丝线吊铜钟
【来源】
药材基源:为唇形科植物夏枯草或长冠夏枯草的果穗。
拉丁植物动物矿物名:1.Prunella vulgaris L.2.Prunella asttica Nakai [P.uulgaris L.subsp. Asdiatica (Nakai) Hara]
采收和储藏:夏枯草在每年5-6月,当花穗变成棕褐色时,选晴天,割起全草,捆成小把,或剪下花穗,晒干或鲜用。
【原形态】
多年生草本,茎高15-30cm。有匍匐地上的根状茎,在节上生须根。茎上升,下部伏地,自基部多分枝,钝四棱形,具浅槽,紫红色,被稀疏的糙毛或近无毛。叶对生,具柄;叶柄长0.7-2.5cm,自下部向上渐变短;叶片卵状长圆形或圆形,大小不等,长1.5-6am,宽0.7-2.5cm,先端钝,基部圆形、截形至宽楔形,下延至叶柄成狭隘翅,边缘不明显的波状齿或几近全缘。轮伞花序密集排列成顶生长2-4cm的假穗状花序,花期时较短,随后逐渐伸长;苞片肾形或横椭圆形,具骤尖头;花萼钟状,长达10mm,二唇形,上唇扁平,先端截平,有3个不明显的短齿,中齿宽大,下唇2裂,裂片披针形,果时花萼由于下唇2齿斜伸耐闭合;花冠紫、蓝紫或红紫色,长约13mm,略超出于萼,长绝不达萼长之2倍,下唇中裂片宽大,边缘具流苏状小裂片;雄蕊4,二强,花丝先端2裂,1裂片能育具花药,花药2室,室极叉开;子房无毛。小坚果黄褐色,长圆状卵形,长1.8mm,微具沟纹。花期4-6月,果期6-8月mm。
与夏枯草极相似,其不同点在于:植株较粗壮,花冠明显超出于萼很多,长约为萼长的2倍,达18-21mm。
【生境分布】
生态环境:生于荒地、路旁及山坡草丛中。
资源分布:分布于东北及山西、山东、灌输、浙江、安徽、江西等地。
【栽培】
生物学特性 喜温和湿润气候,耐寒。对土壤要求不严,介以排水良好的砂质壤土栽培为宜,土壤粘重或低湿地不宜栽培。
栽培技术 种子繁残。7-8月播种,条播作1.3m,宽的畦,按行距27cm开横沟,深约6cm,播幅10cm,每1hm2用种量7500g。穴播,按行株距各23-27cm,开浅穴,每1hm2量4500g。
田间管理 当年出苗后,在10-11月除草、追肥1次,以人畜粪肥为主。每2年3月,再中耕除草、追肥1次。由于夏枯草收割后,老蔸又可再发,故在收获后,应中耕除草、追肥1次,冬季和第3年春季各再进行1次,又可收获,但栽种3-4年后,应抵达地另种。
【性状】
性状鉴定:干燥果穗呈长圆柱形或宝塔形,长2.5-6.5cm,直径 1-1.5cm,棕色或淡紫褐色。宿萼数轮至十数轮,作覆瓦状排列,每轮有5-6个具短柄的宿萼,下方对生苞片2枚。苞片肾形,淡黄褐色,纵脉明显,基部楔形,先端尖尾状,背面生白色粗毛。宿萼唇形,上唇宽广,先端微3裂,下唇2裂,裂片尖三角形,外面有粗毛。花冠及雄蕊都已脱落。宿萼内有小坚果4枚,棕色,有光泽。体轻质脆,微有清香气,味淡。以色紫褐、穗大者为佳。
(2)长冠夏枯草 本品与夏枯草相亿,但花冠较长,18-221mm。
显微鉴别 粉末特征:夏枯草 深棕色。①突破存花萼异形细胞,表面观细胞延长,垂周壁深波状弯曲,直径31-57μm,长约至121μm,非木化,有稀疏细小纹也,胞腔含淡黄色或黄棕色物。②非腺毛多碎断,完整者1-14细胞,单细胞者多见,呈三角锥形,长16-54μm,多细胞者常者常有1个或几个细胞缢缩,长约至2075μm,表面具细小疣状突起,有的胞腔内含黄色物。③苞片或萼片腺毛头部1-2细胞,单细胞者一边延长成钩状,胞腔内充满黄色分泌物;柄部1-2细胞。④腺鳞头部类圆形,4细胞,内含黄色分泌物。⑤中果皮石细胞表面观呈类长方形或类方形,垂壁波状弯曲,壁厚5-13μm,胞腔星状分枝,有的含黄色物。⑥果皮薄壁细胞,表面观呈类多角形,内含草酸钙砂晶。⑦种皮细胞表面观类长多角形,壁具细密弧形条网状增厚。⑧苞片表皮表面观细胞呈类多角形,垂周壁稍弯曲,表面有细密角质条纹,有的细胞含黄色或黄棕色物,表面质纹理不明显;气孔直轴式。此外,子叶细胞中含有脂肪油滴。
xiaowang268
第8楼2011/11/18
【化学成份】
果穗含熊果酸(ursolic acid)[1,2],齐墩果酸(oleanolic acid),熊果酸及齐墩果酸为主要甙元的皂甙,胡萝卜甙(daucosterol),β-香树脂醇(β-mayrin)和它的二十四烷酸(tetra-cosanic acid)、二十产烷酸(hexacosanic acid),二十八烷酸(octa-cosanic acid)及三十烷酸(triacontanic acid)的酯[2]。
全草含具抗人免疫缺陷病毒(HIV)的酸性多粮夏枯草多糖(prunellin)[3],还含齐墩果酸,熊果酸,齐墩果酸为甙元的皂甙[4],芸香甙(rutin),金丝桃甙(hyperoside),咖啡酸(caffeic acid)[5],维生素(vitamins)C、D,D胡萝卜素(carotene),鞣质(tan-nin),和物感(alkaloids)[6]及挥发油,其中含左旋樟脑(camphor),右旋小茴香酮(fenchone)[7]。
地上部分含香豆精类化合物(coumarins):伞形花内酯(um-bellifrone),东犀草素(luteolin),马栗树皮素(esculetin)[8],黄酮类化合物:木犀草素(luteolin),合模荭草素(homoorientin)又称异荭草素(isoorientin),木犀草素-7-O-葡萄糖甙(cinaro-side)[9],芸香甙,金比值桃甙,异槲皮甙(isoquercitrin)[10]。
花序含飞燕草素(delphinidin)和矢车菊素(cynidin)的糖甙[5],报春花素-3,5-二葡萄糖甙(hirsutidin-,5-diglucoside),槲皮素(quercitin),山柰酚(kaempferol)[11]及挥发油,其中含右旋樟脑及石旋小茴香酮[7]。
叶含多种脂肪酸:油酸(oleic acid),亚麻酸(linolenic acid),肉豆蔻酸(myristic acid),棕榈酸(palmitic acid),硬脂酸(steraric acid)及月挂酸(lauric acid)[12]。
xiaowang268
第9楼2011/11/18
【药理作用】
1.降压作用:本品水浸出液、乙醇一水浸出液及30%乙醇浸出液,对麻醉动物有降压作用。犬静脉注射夏枯草煎剂100mg/kg,有明显降压作用,但易产生快速耐受现象,羊静脉注射l-1.5g的降压作用与犬相似,慢性带皮桥犬,每日2次,每次2g/kg 灌胃,亦有降压作用。肾型高血压犬,服药2周也有一定的降压作用,但停药后恢复原水平,亦有认为其降压作用与本品所含的无机盐有密切关系。
2.对免疫功能的影响:用本品注射剂皮下注射可使动物胸腺、脾脏明显萎缩,肾上腺明显增大;腹腔注射可使血浆皮质醇水平明显升高。病理检查可见胸腺皮质明显变薄,淋巴细胞变稀疏,脾脏可以见白髓较小,淋巴细胞较稀疏且与红髓分界模糊,还能使肾上腺皮质束状带细胞增大,血窦扩张。表明本品可能是一种免疫抑制剂,因而对某些由于免疫过程引起的病理损伤可能具有潜在的治疗意义。在长期、大量服用本品对防止机体免疫功能受到抑制。
3.降血糖作用:从夏枯草中提取的一种未鉴的化合物(暂名降糖素)。以降糖素50mg/kg皮下注射 给于小鼠,可明显抑制由四氧嘧啶损害所引起的小鼠血糖升高(P<0.001)。其最低有效量为15mg/kg(小鼠)。作用强度为100mg降糖素相当于22.6u胰岛素。
4.抗菌、抗病毒作用:体外试验表明,本品煎剂对痢疾杆菌、伤寒杆菌、霍乱弧菌、大肠杆菌、变形杆菌、葡萄球菌及人型结核菌均有不同程度的抑制作用。其醇浸液在琼脂培养基上对绿脓杆菌有抑制作用。水浸液(1 :4)在试管内对某些常见皮肤病致病真菌有不同程度的抑制作用。本品提取物体外有抗I型单纯疱疹病毒的作用。
【鉴别】理化鉴别 (1)取本品粉末1g,加乙醇15ml,加热回流1h,滤过。取滤液1ml,置蒸发皿内在水浴上蒸干,残潭加醋酐1滴使溶解,再加硫酸微量,显紫红色,后变暗绿色。(检查熊果酸)(2)取上述滤液少量,点于滤纸上,喷酒0.9%三氯化铁溶液与0.6%铁氰化钾溶液的等容混合液,即显蓝色斑点。(检查鞣质)(3)薄层色谱 取本品粉末10g,加水煎煮,水煎液加盐酸调至Ph2.0-3.0,以乙醚萃取,回收乙醚,残潭加乙醇0.2ml溶解,作供试品溶液。另取熊果酸乙醇为对照品溶液,分别点于同一硅胶G-CMC板上,以苯-乙酸乙酯(8:2)展开,取出,晾干,喷以醋酐-浓硫酸试液(1:1)显色,供度品色谱在与对照品色谱相联系应的位置上,显相同颜色的斑点。
【性味】味苦;辛;性寒
【归经】归肝;胆经
【功能主治】清肝明目;散结解毒。主目亦羞明;目珠疼痛;头痛眩晕;耳鸣;瘰疬;瘿瘤;乳痈;痄腮;痈疖肿毒;急、慢性肝炎;高血压病
【用法用量】内服:煎汤,6-15g,大剂量可用至30g;熬膏或入丸、散。久用:适量,煎水洗或捣敷。
