shaweinan
第1楼2006/03/17
不同的仪器分析方法不一样。
pockface
第2楼2006/03/17
不同检测项目要求也不同,应根据检测方法、标准确定而不是仪器。
lenovο
第3楼2006/03/17
每种分析仪器都有国家标准,按国家标准是最低要求。液相色谱的国家标准编号是JJG 705-2002。如果厂商的技术指标比这个标准高,应按高的指标。
米老鼠
第4楼2006/03/17
哦,那HPLC 呢
第5楼2006/03/17
HPLC就是高效液相色谱仪,标准就是上面提的
zhiguo77
第6楼2006/03/17
色谱、光谱等仪器分析法的误差一般认为在20%以内都是可以接受的。
第7楼2006/03/17
这是谁说的?发射光谱摄谱法和光电直读法就相差比较大,直流电弧和高频火花光源也有差别,光电直读仪器的直流电弧和ICP的误差能差约一个数量级。液相色谱的误差一般应小于2%,好时可小于1%。
冷雨竹
第8楼2006/03/17
一般都在5%以内吧
第9楼2006/03/17
每种分析仪器都有标准,要讲科学,不要一般,一般不严谨。还是上面提到的。国标OR厂商指标,那个高用哪个。所以一定不能把说明书之类的含有指标的文件丢掉。检验时要查的。
夜市
第10楼2006/03/17
应该向你学习,做分析不能搞一般、可能、大概等,一定要严谨!!!
