我的气相色谱仪不知道怎么了进样后运行了一天还没有运行完毕一直在运行状态中
  • liyuzhu12321482
    2011/11/19
气相色谱(GC)
  • 我的气相色谱仪不知道怎么了进样后运行了一天还没有运行完毕一直在运行状态中
  • 雨木霖
    第2楼2011/11/19
    点手动停止。
    可能是哪里出错了?。。。。
  • 阿宝
    第3楼2011/11/19
    仪器型号?是在走序列还是?
  • sunjun0620
    第4楼2011/11/19
    手动停止,然后看你的方法柱温箱设置里后运行的时间有没有写错。
  • ldgfive
    第5楼2011/11/19
    应助工程师
    是不是仪器出故障
  • symmacros
    第6楼2011/11/19
    楼主能不能讲的具体点?用什么方法?怎样设置的方法?有无自动进样器?
    liyuzhu12321482(liyuzhu12321482) 发表:
  • kelaoke
    第7楼2011/11/19
    前段时间我也碰到过,后来中断掉,重启下工作站就可以继续了!分析可能原因是网络连接故障会不会有影响?
  • yifan1117
    第8楼2011/11/20
    这样估计要强行停止,看看方法设置和工作站有没有故障。
  • xiao-jin
    第9楼2011/11/20
    能否告诉大家,你的色谱仪是什么型号?这样大家的帮助会针对性强点。
  • liuquan2008
    第10楼2011/11/20
    估计是软件出问题了!
