两台仪器FID信号相差一个数量级,求解讨论
气相色谱(GC)
  • 两台样机,都是FID检测器,十六烷进样,一台仪器FID溶剂峰封顶,峰高50000pA,另一台仪器,溶剂峰峰高只有3000pA
    互换信号板和检测器,这一台仪器的溶剂峰峰高还是一致性超好的3000pA
    这问题搞了我一天,没找到原因
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:有趣的话题
  • 阿宝
    第1楼2011/11/20
    互换信号板和检测器 如何理解?
    是不是两个仪器的衰减不同?
  • tangtang
    第2楼2011/11/20
    柱子是同一根吗?漏气、分流比之类的查查。
  • qqqid
    第3楼2011/11/20
    还要查氢气和空气流量、纯度,进样量的一致性。
  • yann87
    第4楼2011/11/20
    我们有三台样机,发现问题后就换桑另外一台样机的信号板,结果信号还是很低
    同一块信号板在两台仪器上信号强度不同,不会是衰减不同的问题了
    阿宝(lpr20) 发表:互换信号板和检测器 如何理解?
    是不是两个仪器的衰减不同?
  • yann87
    第5楼2011/11/20
    两台样机,柱子肯定是有区别的哈
    分流比流量不一致可能性大点
    tangtang(tangtang) 发表:柱子是同一根吗?漏气、分流比之类的查查。
  • Telinga-MY
    第6楼2011/11/22
    建议重点检查进样口.
  • chengjingbao
    第7楼2011/11/22
    我赞成沙发的观点,我在FID遇到过这问题。是增益的问题。但我那时是三档,指数级。
    我的意见是,先找到这个功能,两机对照看看!
    yann87(yann87) 发表:两台样机,都是FID检测器,十六烷进样,一台仪器FID溶剂峰封顶,峰高50000pA,另一台仪器,溶剂峰峰高只有3000pA
    这问题搞了我一天,没找到原因
  • 雨木霖
    第8楼2011/11/22
    FID是有个增益的功能的。增益变化1,响应值就是变化好几倍
  • huanxiajuan
    第9楼2011/11/22
    这个影响因素多了,进样量 分流比 衰减 柱子
  • hxh
    第10楼2011/11/22
    分流比的可能性大。
