色谱图有杂质峰
  • z412710502
    2011/11/20
  • 最近在进样时,老出现杂质峰,清洗很多次就是除不去,直接搬动进样阀也会出现同样的情况,峰高时大时小,请教各位主要是什么问题来。
  • tangtang
    第1楼2011/11/20
    是正峰还是负峰?负峰的话可能是进样压力波动。
  • light2357302
    第2楼2011/11/20
    流动相或者进样阀受到了污染,要么换流动相或者清洗进样阀
  • z412710502
    第3楼2011/11/20
    正峰,有时峰高能达到5mv左右。而且时大时小,是不是能确定是进样阀 污染了
  • 石头底下的蛐蛐
    第5楼2011/11/20
    我觉得很大可能是你的流动相被污染了吧?
  • xiaowang268
    第6楼2011/11/22
    是在同一位置吗
  • xiaowang268
    第7楼2011/11/22
    换个柱子试试
  • z412710502
    第8楼2011/11/22
    恩 是的,是在同一个位置,感觉是进样阀的问题,一直没清洗掉。还有可能是什么原因。柱子有没有可能出现问题,如果出现问题,是在什么地方
  • xiongbb
    第9楼2011/11/23
    也许是流动相污染的,
  • 86yang
    第10楼2011/11/24
    你的进样系统脏了,可以多进几针空白溶剂清洗
