Easy-Boy
第1楼2007/02/12
你这种情况可以考虑加大流速、使用梯度洗脱等方法。
shaoylc
第2楼2007/02/12
梯度洗脱,你提到过其他比例有的出峰时间太长,如果只是时间长,而对峰的分离效果很好的话,这样正好用梯度。前面用出峰快的比例。后面用分离效果好的比例就行了。
salicin
第3楼2007/12/12
柚皮甙和橙皮甙,新橙皮甙极性很接近,要想完全分开也很容易,把流动相的比例改一下就好,你用甲醇:水(20:80)试试看,应该可以分开的,出峰顺序如下:柚皮甙,橙皮甙,新橙皮甙。只不过这样一样,出峰时间会延长一些,这也是没有办法的。如果还有问题,请加QQ:59177015;或者登录:http://hi.baidu.com/sinensetin 这是我的博客,里面有详细的方法。
