老多_小多
第1楼2009/07/01
可能是样品脏造成的
阿du
第2楼2009/07/01
可能移动相未过滤,有杂质堵塞了柱子或在线过滤器。也有可能样品造成堵塞。确认是否以上原因。用乙腈冲洗柱子。检查在线过滤器是否堵塞,清洗或更换。
柏坡
第3楼2009/07/01
分段排查,看看是否是柱子的问题
〓猪哥哥〓
第4楼2009/07/01
有可能是单向阀堵塞了,或是柱子有点堵最好用一个保护柱
zhs198069
第5楼2009/07/01
是不是柱子或者那个地方堵了,看看其他的地方有没有漏液
村长
第6楼2009/07/02
之前用过盐吗?
知足常乐!
第7楼2009/07/02
换个过滤片试试
happy美丽
第8楼2009/07/02
压力跳动大吗?把单向阀拆下来放纯水里超声10分钟看看,如果没效果,用水和甲醇替换超声试试
isee
第9楼2009/07/06
压力增大就一个字:堵
