平衡色谱柱时 1小时候基线突然飙升
  • yangmumayi
    2011/11/20
  • 我用watershed 的液相加 紫外检测,色谱柱 是 C18,流动相 为 甲醇 和 0.05mol磷酸氢二钾、0.1%甲酸的水溶液,以前这样用都没有出问题,可是这次起初平衡时还不错在-0.00280,但在1h后 基线突然飙升到1.5左右 然后一直上下波动,不知道 什么原因 请求高手指点 非常感谢
  • tangtang
    第1楼2011/11/20
    有没可能是气泡的影响?
  • yangmumayi
    第2楼2011/11/20
    不知道 怎么排查呢 不太清楚 我准备重新 换一下流动相 试试
    tangtang(tangtang) 发表:有没可能是气泡的影响?
  • liufeilzu
    第3楼2011/11/20
    你看一下压力先
  • 老多_小多
    第4楼2011/11/21
    楼主进行的怎么样了,找到了原因吗
    这个问题肯定是仪器不正常导致的
  • xiaowang268
    第5楼2011/11/22
    恩,可能有小气泡
  • light2357302
    第6楼2011/11/22
    可能是强保留物质被逐渐冲出来了
