原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2011/11/20
楼主把问题在说详细一些好与坏的标准是什么很难说氢化物发生器加石墨炉测定砷可以
wmj31
第2楼2011/11/20
以前试过用石墨炉,不加基体改进剂的,效果不好,峰型不行,RSD不好,背景比较高。没试过加基体改进剂镍的情况。我经常要测镍,所以没试过加基体改进剂镍做。
秋月芙蓉
第3楼2011/11/20
我们用钯+镁做基改,石墨炉测定砷,效果不错当然,复杂基体测定不是太好,宜用氢化物转置
yang_qingwen
第4楼2011/11/20
跟所用的机子也有些关系的
ldgfive
第5楼2011/11/20
可以做,但是没有荧光效果好
马踏飞燕
第6楼2011/11/20
石墨炉测砷必须配有氢化物发生器,否则没法做,不过建议楼主直接用原子荧光来测定。
wangjunyu
第7楼2011/11/20
好像做石墨炉测砷还没有国标哦
悠旸
第8楼2011/11/20
还是有原子荧光或氢化物发生器测As吧,石墨炉影响因素较多不易测好。
第9楼2011/11/21
曾经有同行用石墨炉测定水质中砷含量,并参加能力验证,结果通过了
第10楼2011/11/21
是的,GB上确实没有收纳
