气相色谱(GC)
dahua1981
第1楼2011/11/21
柱子污染造成的吧多空走几遍程序再试试
活到老,学到老
第2楼2011/11/21
不是污染就是你程序改变造成的
tychenxy
第3楼2011/11/21
哦,是不是要老化一下柱子呢?为什么不是进样口污染呢?
第4楼2011/11/21
可是程序升温都已经换回来了。。。结果还是跟以前不一样。
coffee8
第5楼2011/11/21
楼主进的样品是什么?应该是污染问题吧衬管或者柱子!
与我常在
第6楼2011/11/22
楼主进得时什么样品呢?或者烤烤进样口看看
hfyan-84_
第7楼2011/11/22
应该是柱子受污染了,进了液体样品后不好再用来做气体样品的,得换新柱子
桃花心木
第8楼2011/11/22
先好好洗洗针,走个空白看看也可能柱子污染或衬管污染,烘烤下进样口和色谱柱如果不行更换衬管、色谱柱进样口一端切掉一段试试。。。
八毛的老公
第9楼2011/11/25
做完液体样品后都得检查衬管是否污染,要不然可能就会出很多问题,然后得老化柱子!
职业游民
第10楼2011/11/26
真的有可能是污染问题,多空跑一段时间看看
