气质联用(GCMS)
zyl3367898
第1楼2023/11/25
哪个标准上有,没搜到标准。
通标小菜鸟
第2楼2023/11/26
4,4-二溴八氟联苯的分子量为455.9,该分子式为对称结构,特征离子M455.9是一个。还有楼主如果有GCMS谱库,可以将该物质输入谱库进行检索,在标准图谱上找丰度比较高的离子碎片作为特征离子。
Ins_c2c5bfb1
第3楼2023/11/27
39560.6
第4楼2023/11/27
这个方法试了,没有检索到,走单标也没有检索到,现在不知道原因
第5楼2023/11/27
楼主你的质谱扫描范围设置得多少?最好把该物质实际走出来的色谱图和质谱图贴上来看一下
zzy19810115
第6楼2023/11/27
111111
安平
第7楼2023/11/29
主要碎片有456,296,227,148
第8楼2023/11/29
参照一下此照片
