气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/21
毛细管柱的固定液是?极性如何?
ddrflying
第2楼2011/11/21
Agilent 1909/N-133 HP-INNOWAX Polyethylene Glycol
第3楼2011/11/21
这个我也并不是很懂,固定液不清楚,应该是极性柱。
第4楼2011/11/21
分别走单标,看各组份的出峰情况另外:乙醇不应该是双峰的,是不是系统有污染?
symmacros
第5楼2011/11/21
检查进样口是否干净,柱子安装是否合理。正丁酸和异丁酸会合并为一个峰是你升温太快,Wax柱不要升温太快。
yifan1117
第6楼2011/11/22
你有没有再进一针看看,是不是机器有点脏?
zihan_love
第7楼2011/11/22
有没有单独的走一下,还有你的条件不是很好,可以改善。起始温度可以放高一点。
luoqinliang
第8楼2011/11/22
单独走试试看
十二里
第9楼2011/12/22
楼主:单独走基线如何?另照楼上将升温速率调一下,我用FFAP50*0.25的柱子不用程序升温分离也很好。
安平
第10楼2011/12/22
您使用什么溶剂?
