食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/11/22
这东东还没见过,算是头一次见这种测定器,应该不是国家标准要求的吧
hiei
第2楼2011/11/22
这个测定仪可以直接买到。
第3楼2011/11/22
楼主可以看看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090725/2021778/
第4楼2011/11/22
是这个标准:GB/T 12729.6-2008—香辛料和调味品 水分含量的测定(蒸馏法)
马踏飞燕
第5楼2011/11/26
这些可以组装吧,貌似是个蒸馏装置,至少烧瓶肯定可以更换的。
tangtang
第6楼2011/11/26
要买的,那个刻度试管自己做不了,有成套卖的。
zailushang86
第7楼2012/02/07
有卖的吧。
yifan1117
第8楼2012/02/07
能不能用其他的仪器测定,比如快速水分测定仪测定呀?
