逆水寒 2009/07/22
就是锆坩埚 用旧了的
hao80080 2009/07/22
LZ 我们买的坩埚上就标记好了序号,小巧,简约,时尚,方便,建议你们去买这个,俺们一口气买了200个。看图 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907222003_161087_1612068_3.jpg[/img]
hrcren 2009/07/21
图一: 第一、二个是铁称量皿,第三个 是玻璃称量皿 图二: 瓷坩埚,第一个带盖,第二个不带盖,上面的数字一般是拿朱砂之类的颜料写上去,然后再烤干固定上的 图三: 也该是铝坩埚或镍坩埚,看样子应该是铝坩埚
shaweinan 2009/07/22
[quote]原文由 [B]hrcren[/B] 发表: 图一: 第一、二个是铁称量皿,第三个 是玻璃称量皿 图二: 瓷坩埚,第一个带盖,第二个不带盖,上面的数字一般是拿朱砂之类的颜料写上去,然后再烤干固定上的 图三: 也该是铝坩埚或镍坩埚,看样子应该是铝坩埚[/quote] 图三应该是白金坩埚吧。
chemistryren 2009/07/22
图1:大饭盒,小饭盒,称量瓶 图2:大坩埚,小坩埚 图3:变形的白金坩埚.
hiei
第1楼2009/07/21
图二:名 称:瓷坩埚
用 途:用来灼热沉淀,测定食品中的灰分,样品的前处理等
注意事项:1.可耐热1200度左右,适用于K2S207等酸性物质熔融样品。
2.一般不能用于以Na0H、Na202、Na2CO3等碱性物质作熔剂熔融,以免腐蚀瓷坩埚。
3.瓷坩埚不能和氢氟酸接触。
瓷坩埚上数字如何固定:先将坩埚洗净烘干,用沾水笔沾取氯化铁溶液或硝酸钴溶液在坩埚上编号,写好后风干,后放入高温炉内灼烧;
或者蘸取少量墨水写上,反复灼烧后,字迹就可留在上面;
还可以使用铁丝等工具在坩埚底部做上标记。
图片中的数字是采用蓝黑墨水写上,反复灼烧后固定上的。
图二
考考大家,图中右面器皿上的数字是如何固定上的?
hiei
第2楼2009/07/21
图三 名 称:银坩埚
用 途:主要用于溶样、固体物质的高温灼烧。银能耐碱,常用于熔融氢氧化钾或氢氧化钠。
注意事项:1.银的熔点为960.8℃,故使用温度不得超过750℃。所以不能在酒精喷灯上直接加热。
2.在高温加热时,银坩埚表面易生成一层氧化银薄膜,因而不能用于灼烧沉淀。
3.银坩埚对碱性熔剂(如NaOH、KOH等)有较好的耐腐性,因此可用苛性碱熔剂熔样,但熔融时间不要超过30分钟。
4.在熔融状态下,锌、锡、铅、汞等金属形成的盐会对银坩埚变脆,因此,含有这些化合物的样品不能用银坩埚熔样。
5.在银坩埚内,不能分解或熔融含硫较多的样品,因银很易与硫生成硫化银。
6.银易熔于酸,所以,浸出熔融物时,应先用水浸出,再用少量稀酸(1+20的HNO3或1+5的HCl)洗净坩埚。
图片中的银坩埚由于一段时间没有使用,表面上形成一层氧化银,使用前用稀盐酸清洗一下即可。
图三
