气质联用(GCMS)
活到老,学到老
第1楼2011/11/22
建议稀释后进下看看
dahua1981
第2楼2011/11/22
每个峰都后延了吗可能是柱效降低的缘故
弗雷德
第3楼2011/11/22
这个现象是常见的,一般有几个方面引起,一是样品浓度过大需要稀释,二是衬管太脏需要更换,三是色谱柱太脏需要维护。一般进过粘性较大大样品,如胶水后,都会造成出峰延后。可以老化色谱柱,切割柱头。
砂锅粥
第4楼2011/11/22
柱流量等参数有没有改变?
sunjun0620
第5楼2011/11/22
柱效降低应该靠前吧?应该稀释样品在进样。
疯子
第6楼2011/11/23
滞后这么多,漏气
lfq07222000
第7楼2011/11/23
可以老化色谱柱,切割柱头,看看进样口压力是否变大,流量有否改变,样品很脏或者浓度太大有这个现象!把进样口端柱子割掉半米试试
枫殇
第8楼2011/11/23
样品浓度过大,稀释样品分析
诗诗思思
第9楼2011/11/23
所有的参数都没有变,把原来的样品拿去做也出现滞后。峰高和峰面积都还好,跟原来的差不多。
第10楼2011/11/23
把进样口端柱子割掉半米试试
