气质联用(GCMS)
GRANT
第1楼2018/11/28
先计算好要称取的重量和定容体积,用进样针取样,天平称好到烧杯再转移到容量瓶定容,称到烧杯里面需要搅拌
第2楼2018/11/28
针上的标准物质也要在烧杯里清洗出来,称量时连针称
Huang
第3楼2018/11/28
邻苯是什么物质,感觉没听过这个多东西。如果是固体物质,就根据需要进行称量配置。要是液体纯物质,可以用校准过的微量注射器取体积配置,计算。
JOE HUI
第4楼2018/11/28
邻苯的是先称重,有些用进样针或者移液枪,需要一点点加 先配置原始单标,然后在配中间液体,最后配置工作曲线
symmacros
第5楼2018/11/29
是所谓的塑化剂。
sdlzkw007
第6楼2018/11/29
第一步称量出毛重(去掉标签和盖子),使用合适的溶剂全部转移到容量瓶内,洗涤液一并转入。氮气吹干容器,称量出皮重,两者之差就是标准物质的量,结合定容体积计算出来浓度(单标)。
dadgoh
第7楼2018/11/29
一类增塑剂,台湾地区叫塑化剂。
第8楼2018/11/29
哦哦,了解了。谢谢
第9楼2018/11/29
嗯嗯,谢谢
tang566
第10楼2018/11/29
先将容量瓶放在电子天平上去皮,用移液枪或进样针移取,转移到容量瓶中,就知道容量瓶中加入的邻苯重量,最后用溶剂定容就好。称量过程用到的器具,避免出现交叉污染。
