液质联用(LCMS)
阿怪
第1楼2011/11/26
为什么hilic柱子难平衡?有什么原因吗
小猪飞飞
第2楼2011/11/26
hilic不知道有没有哪方面比较特殊。但我用的时候也没觉得时间要比普通柱子平衡时间要长。一般会设置得长些,记得以前是用十个柱体积的,不知道有没有记错。
tangtang
第3楼2011/11/26
是走完梯度重新平衡的时间吗,如果要10个柱体积的话也太长了点。
Longer
第4楼2011/11/27
要那么长时间的,一般在2小时左右。
pazuzu
第5楼2011/11/27
看来HILIC用的人还是不多啊
论坛版主招募|新窦
第6楼2011/11/27
10个柱体积应该是进样之前的柱子平衡时间。
semibeauty
第7楼2011/11/28
确实要平衡的。。而且梯度中强洗脱时间也不能太短,否则重现性比较差,具体的平衡时间实验确定一下就可以了
peterhello
第8楼2011/11/28
起始比例需要比反相柱多平衡一些时间,特别是有缓冲盐的情况,我一般平衡一个小时梯度结束的重新平衡和反相柱没什么区别
kkbyb
第9楼2011/11/28
用了缓冲盐的流动相平衡1个小时,25的
第10楼2011/11/28
恩,我用HILIC在进样之间的平衡没有特别长,跟反相柱时间差不多
