能力验证
cgc634
第1楼2011/11/23
ICP检测时焰矩会熄灭,接下来用AAS检测时,火焰颜色如图所示,但却未检出,不知你们可有发生如此现象?
Fe
第2楼2011/11/23
没有上诉的情况,一切都还顺利。
第3楼2011/11/23
这个应该和你消解用的试剂有关吧
委员长
第4楼2011/11/24
还没有开始上机,样品刚刚今天处理了,打算用原子吸收做,不知道元素干扰有多大?
第5楼2011/11/24
另外邻苯的话,一般是采用索氏提取,还是微波萃取、超声波提取?
生于八零年代
第6楼2011/11/24
用ICP-OES做的时候是没有检出,钡非常大铁很大。用ICP-MS做也没看到检出。本实验室检出限定为10mg/kg。
〓疯子哥〓
第7楼2011/11/24
你也参加了?结果情况如何?把检测过程及结果发帖说明下啊?
GRANT
第8楼2011/11/24
我们也是没检出
damoguyan
第9楼2011/11/24
我大概用EDX扫描了下,PB很低,20几个PPM,铁比较高,这个铅浓度不把铁匹配进去是测试不准的,如果去掉铁干扰大家还有什么简单的方法?消解倒是比较容易另外邻苯建议用二氯甲烷索式,CPSC和其他超声的方法应该不会又高的值主要是没看到油漆测试邻苯的标准,好像是有国标行标的,不知道哪个人有分享下?搞法不一样,结果没啥比的
第10楼2011/11/24
今天重金属样用:8mL HNO3+1mL HCL+1mL HF进行消解,过滤时滴加双氧水,结果还没有出来,看看情况会是怎么样.另外邻苯样已出来,用1:1二氯甲烷和正已烷萃取,我们平时做油漆样也是这样,其中DIBP是未检出,但DNHP却是有5000多的PPM,然后无需报此结果,因为最终报结果的是:DBP BBP DEHP DnOP DINP DIDP。大家可否是如此情况。
