原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/10/08
有可能是基改不纯,或是升温程序不合理
superstu
第2楼2014/10/09
以前就是这个升温程序都没问题
第3楼2014/10/09
减少基改进样量和降低基改的浓度也不行
huangza
第4楼2014/10/09
换基改试试,基改纯度不够
暗夜精灵
第5楼2014/10/09
多空烧几次石墨管
秋月芙蓉
第6楼2014/10/10
基改的配制及用量有没有问题?
yangchengh
第7楼2014/10/12
楼主的空白加硫酸二氢铵是多少呀
henkyq
第8楼2014/10/14
楼主不加基改试试呢
黄教授AC
第9楼2014/12/26
空白被污染,我也有这样的,一次不小心没有换枪头就取空白了,从0.014突然升到0.044左右,怎么重复测都是这个数左右,后面换了空白水就OK了,改进剂我加10微升,没有基别,只是灰发出现的那个波形重现性很好,只是个提议而已
wnnzl
第10楼2014/12/26
基体改进剂有被测元素很正常,如果太高建议换试剂
