透射电镜(TEM)
学习者小李
第1楼2017/07/20
自己先顶一下。谢谢大家了
第2楼2017/07/20
想知道,通过Rd=Lλ,求得d值好还是直接测量衍射环,求得倒数得到的d值好呢。主要还有个问题就是,确定晶面族能确定具体晶面吗?特别感谢能得到解答
洪星二锅头
第3楼2017/07/21
多晶衍射环是比较简单的,直接对应pdf卡片就可标定,这个环是很多衍射斑点注册的,所以这个环的代表的某个晶面族,标定的时候你可以将环标定成晶面Lλ称为相机常数,直接问实验测试的老师,现在的电子版的一半就当成是1,也就是量取R值去倒数,如果实验室定期做校正,会告诉你一个校准值
第4楼2017/07/21
洪版主,请问材料有取向的话,衍射环也能大概反映吗?比如(100)取向。这样一个小区域的衍射也会以(00l)晶面族为主吗?非常感谢您的解答。
