衍射图像中衍射条纹形成的原理
  • 冰海沉星
    2014/09/30
透射电镜(TEM)
  • 各位大神,小弟是TEM新手,最近遇上一些问题想请教下你们,问题如下:
    1.TEM明场相中,知道电子入射方向和沉淀相与基体的位相关系后,怎么分辨明场相中的沉淀相(同时有几个不同沉淀相)
    2.衍射图谱中,几乎与入射方向平行的晶面产生衍射斑点,而衍射条纹是怎么产生的?什么样的晶面产生衍射条纹
    3.知道沉淀相与基体的位相关系后,怎么在衍射图谱中分辨这些沉淀相(同时有多个沉淀相)
  • zwhn2001
    第1楼2014/10/01
    你的问题不清楚,能否举例子说明?
    衍射条纹指什么?
  • 冰海沉星
    第4楼2014/10/04
    下面我以一个例子说下:比如我知道一些沉淀相与基体的位相关系如下:
    然后怎么在明场像中标定这些相,例如下面的标定:
    其中(a)电子束方向为【100】Al,(b)电子束方向【110】Al
    衍射条纹就是下图中组成菱形四边形的四条边:
    zwhn2001(zwhn2001) 发表:你的问题不清楚,能否举例子说明?
    衍射条纹指什么?
  • zwhn2001
    第5楼2014/10/05
    应该可以分析单个颗粒的衍射花样来确定吧。
    我觉得一般都不用在明场像下标定的。知道了基体的位相后记录下倾转角度然后再倾转到沉淀相带轴,记录角度,根据角度差可以计算两者的位相关系。
    另外,衍射花样点阵连线不应该叫“衍射条纹”吧,衍射条纹应该是对图像而言的。
    我也不是很确定,班门弄斧抛砖引玉吧。
  • xuaiqun
    第6楼2014/10/12
    可以从两个方面来解释。一是相本身很薄,其倒易点就是垂直于析出相的长杆。二是析出相之间也形成了一种“周期”结构。由于距离大小不等,倒易点就远近不一。这些倒易点也垂直于析出相。总的效果就是一连串的点。好像条纹一样。
  • 洪星二锅头
    第7楼2014/10/13
    如楼上徐老师所说,lz所指的衍射条纹是衍射几何效应在倒易空间的投影,一个薄片在倒易空间是一条垂直在片的线
