【讨论】电镜房间的空调温度一般设多少合适?
透射电镜(TEM)
  • RT, 大家电镜室空调一般设定到多少度啊?好像设16,18,20度的都有,最高能设多少啊,有没有厂家的建议值啊?
    总感觉夏天呆在里面太冷了!!
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/07/15
    26度不行么?按照环保低碳的要求
  • 黑洞
    第2楼2010/07/15
    厂家要求是18-25度,温度变化每小时不超过1度。由于水温设定在18度,如果温度太高空气又潮湿的话,会在冷却管壁结露,并可能由此导致器件损坏。接近于水温的温度更利于透镜的稳定。如果25度能满足要求了就别设太低了,人也受不了。还有电镜室没空调的那,照样干活(搞生物的)。
    冬季(lylsg555) 发表:26度不行么?按照环保低碳的要求
  • yuyang3366
    第3楼2010/07/15
    电镜的冷却管壁容易结凝结水,时间长了会形成水滴,冷却管附近是一块电路控制板,滴上水后会烧毁电路板或电镜
  • 荞麦皮枕头
    第4楼2010/07/16
    我们是20。。。
  • xlbr
    第5楼2010/07/17
    20~22度比较合适。26度肯定是太高了。
  • lovegq
    第6楼2011/03/28
    [div][/div]
    厂家要求是18-25度,温度变化每小时不超过1度。由于水温设定在18度,如果温度太高空气又潮湿的话,会在冷却管壁结露,并可能由此导致器件损坏。接近于水温的温度更利于透镜的稳定。如果25度能满足要求了就别设太低了,人也受不了。还有电镜室没空调的那,照样干活(搞生物的)。[/quot工程师建议是24度
  • 天黑请闭眼
    第7楼2011/03/28
    24度25度还好了,20度的确有点冷,嗯。
  • 小M
    第8楼2011/03/28
    我们的电镜室空调设置20度,夏天待久了冷啊!所以我们夏天得备着外套
  • risohuang
    第9楼2011/03/30
    我们设置“除湿、16°”,实际室温显示20左右(温湿度计测量值),夏天我们也要穿大褂
    工程师跟我们说的温度是17—23
  • 天黑请闭眼
    第10楼2011/03/30
    嗯,所以电镜室通常冬暖夏凉......
    risohuang(risohuang) 发表:我们设置“除湿、16°”,实际室温显示20左右(温湿度计测量值),夏天我们也要穿大褂
    工程师跟我们说的温度是17—23
