xxmtf
第7楼2011/12/07
我把它贴出来,里面的各个步骤介绍的很详细,需要编写的版友可以参考噢!自己用的液相色谱自始至终只用一种流动相,所以操作起来的话会简单很多,不过SOP还是很有必要的,有了这一份sop每个人的操作间的差异就会降到最低
Agilent 高效液相色谱仪sop
1.0 目的PURPOSE
建立Agilent 高效液相色谱仪的操作与维护规程,确保仪器的准确操作,以获取准确的分析数据。
2.0 适用范围SCOPE
适用于Agilent 高效液相色谱仪的操作及维护。
3.0 定义DEFINITIONS
4.0 职责RESPONSIBILITIES
QC主管 确保分析员接受本程序培训。
QC分析员 应严格按照本程序执行。
QA 监督本IOP的执行。
5.0 程序PROCEDURE
5.1 仪器组成
安捷伦高效液相色谱仪由脱气机,输液泵,柱温箱,自动进样器,检测器及系统软件组成。
5.2 操作程序:
5.2.1流动相的准备
将去离子水和有机溶剂分别用0.45um微孔滤膜过滤,除去颗粒性杂质,倒入贮液瓶,超声波脱气
15分钟后,将之放置在仪器的试剂架上。
5.2.2开启稳压电源,然后依次开启各组件的电源开关及计算机电源开关,待仪器通过自检后,在计算机 "Windows"程序中,对"Instrument 1 online" 轻击二次,即进入在线工作站应用程序。
5.2.3方法编辑和参数设定
5.2.3.1 建立方法 在"Method & Runcontrol" 画面下,展开"Method"菜单,选择 "Save Method as" 条目,画面展开后,输入方法文件名, "OK" 确认,即建立了以原程序初始设定参数为条件的方法。
5.2.3.2方法参数条件的编辑 展开"Method"菜单,选择"Load Method",选择欲编辑的方法文件名,使该方法进入当前使用状态。展开"Method"菜单,选择"Edit Method",轻击鼠标,在需要编辑的条目前面
框内划"×"。"OK"确认后,即进入分项具体编辑画面。
5.2.3.3在"Method information" 画面下,输入方法提要、适用对象、柱子型号、编辑日期及操作人
等内容,"OK" 确认。
5.2.3.4在泵参数 “Pump Flow、Solvent%、 Pressure”画面下,设定流速、各通道溶剂比率、压力(高限和低限)等参数。 梯度洗脱时, 在梯度时间表(time table)内,设定起始时间和起始溶剂比率、
终止时间和终止溶剂比率、流速等。
5.2.3.5在柱温" Heater "画面下,设定柱箱温度。
5.2.3.6 在检测器参数 "UV Signal" 画面下,设定检测波长、信号采集时间,最小峰宽,信号响应值,
基线自动平衡参数等条目, "OK" 确认。
5.2.3.7 在“Signal Details”画面下,选"Add to Method"条目,设定信号采集、积分的详细参数,以及信
号通道开启时间、终止时间和延长时间。
5.2.3.8在 "Edit Integration Events" 画面下,编辑积分参数。如负峰积分、开启和终止时间、溶剂
峰、肩峰处理时间、基线选择、最小峰宽、识峰域值等。
5.2.3.9 在 “Specify Report”项下,设定报告格式。如在 “Style”中选择"Chrom+Short",则打印出色谱图和简要的数据报告。选"Performance",可打印出色谱峰和柱性能的完整报告。在 "Quantitative Results"中选择计算方法(百分比法、内标法、外标法等)、数据类别(峰高或面积)、峰确认方法(保留时间或信号识别)等。在 "Chromatogram" 项下选择色谱图大小、式样及峰标注内容(化合物名或保留时
间)等,"OK" 确认。
5.2.3.10 方法的存贮 展开 "Method" 菜单,选择 "Save Method" 将上述编辑的方法存盘。
5.2.3.11 内存方法的调用 对于已经编辑并存盘的方法,开机进入应用程序后,在 "Method & Runcontrol" 画面下,展开 "File" 菜单,选择 "Load" 项,输入方法名,"OK"确认,使该方法进入当前使用状态。已进入当前状态的方法,若需要修改参数,可展开 "Instrument" 菜单进行。
5.2.4自动进样序列表及数据文件的设置
5.2.4.1点击“SEQUENCE”下拉式菜单,选取“SEQUENCE PARAMETERS”,设置数据保存方式及保存文件名,若选用“AUTO”则数据按序自动保存, 若选用“PREFIX/COUNTER”则需重新设定数据文件编码,以
区别于以前的数据文件.设置好后,点击“OK”标识,返回主界面。
5.2.4.2再次点击“SEQUENCE”下拉式菜单, 选取“SEQUENCE TABLE”进入样品序列设置界面,按进样顺序设置“LOCATION”-样品瓶位置, “SAMPLE NAME”-样品名称, “METHOD NAME”-方法文件名, “INJ/LOCATION”-进样次数, “SAMPLE AMOUNT”-样品重量, “INJ VOLUME”-进样体积等参数.设置完毕后,
点击“OK”标识, 返回主界面。
5.2.5 样品测定与数据报告
5.2.5.1 启动泵(按泵的 [ON/OFF] 键)和检测器(按检测器的[ON/OFF] 键)。
5.2.5.2 待基线平稳,"Run Status"画面出现"Ready" 信号后,即可点击“RUN CONTROL” 下拉式菜单,选择“RUN SEQUENCE”,自动进样器将按“SEQUENCE TABLE”所设的瓶号依次进样。
5.2.5.3 测定完毕,从"View" 菜单中,选择 "Data analysis" 条目,进入数据分析画面,展开 "File" 菜单。选择 "Load Signal",可以调用任何一个样品数据文件,展开色谱图。可选择 “Integration”, 进行手动积分处理;也可选择 "Calibration" 建立标准曲线;也可选择"Report", 打印处理后的数据报告。
5.2.6关机
5.2.6.1样品测定完毕,在 “Instrument” 菜单下设定各通道溶剂比例,用甲醇对色谱柱进行清洗。
5.2.6.2 柱子冲洗完毕后,轻击系统“OFF”键,停止各组件的运行,关闭主操作界面,最后关闭仪器
各组件的电源开关。
5.2.7 每次分析样品之前必须用已知含量的参照样对仪器进行校验,当实测与标值的相对偏差<0.3%
时可进行样品测试,否则必须对系统进行调整,使其达到规定要求。
6.0 注意事项及维护NOTICE AND MAINTENANCE
6.1 配置不间断电源及稳压电源,以免电源突开或停时引起烧坏。
6.2 如不做分离、检测,应将紫外检测器关闭,以延长紫外光源寿命。
6.3 全部测定完毕后,用适当的溶剂冲洗泵、色谱柱和检测器。
6.4 按国家技术监督局应定期检定,应符合规定。
6.5 操作之前检查仪器各部件是否运作正常、管路为无死体积连结,流路中无堵塞与漏液、气泡。
6.6 高纯度的试剂配制流动相,配制好流动相应用0.45um滤膜过滤。
6.7 压力表无压力波动,不稳定、压力过高时,要停机进行检查。
6.8 仪器要放在远离磁场、温度0~45℃,湿度0~80%地方。
6.9 上色谱柱时,不要用力过大,以不漏液为准。
7.0 参考文件REFERENCE
8.0 附录APPENDICES
