原子吸收光谱(AAS)
yaluzangbu
第1楼2011/11/24
http://www.rmhot.com/p_99/p_199.html这儿有一个网址,不知道对应的产品你用得上不。。。
ldgfive
第2楼2011/11/24
你到国家标准物质中心去查一下,看看有没有!
luohuarenduli
第3楼2011/11/24
国家标准物质网www.rmhot.com ,你可以看看有没有适合你试验用的~
lingyi509
第4楼2011/11/24
玉米粉的这个太低了~
马踏飞燕
第5楼2011/11/26
这么高含量的标准对比物质估计很少。
tangtang
第6楼2011/11/27
标准物质不一定有,镉大米看好不好找。
喝一碗凉茶
第7楼2011/12/02
你也可以自己配置的。当然,效力上要低很多
秋月芙蓉
第8楼2011/12/02
一般自然界中镉含量都不高,以致标物也不会做得太高
happy爱米粒
第9楼2011/12/04
呵呵,这个还真没见过植物样品很高的,如果可以用动物食品就多了
sandhuang
第10楼2011/12/04
确实没见到哦
