水质检测
小兵哥
第1楼2011/11/25
---北方地区的水是硬水,含较多的钙、镁等矿物质;南方地区的水源普遍存在着低浊、高藻、微污染的特征。
今明后
第2楼2011/11/25
确实南方水可能污染多些;我们西部地区地下水还是比较硬的,一般总硬度都在300mg/L以上,高者大600mg/L。
马踏飞燕
第3楼2011/11/26
这个还真是个难题,麻烦楼主直接从国家级相关部门找对比报告吧,估计一般人没有的。这个至少也算一个课题了。
yxllzh
第4楼2011/11/28
南方的没接触过,不太清楚,北方的地下水看地区不同还是有差异,河滩附近的地下水水质还可以,山区就不好说了一般硬度较高,个别地区应该还有高氟高砷的问题,需要改水。
wei0668
第5楼2011/11/28
我们南方的水硬度普遍都不高,我们这个地区的硬度大概20—80mg/L左右。
whuisvfg
第6楼2011/11/28
南方地区降水量较大,溶解性总固体可能不会太高的,北方干旱缺水,水中一些成分相对浓缩,要高一些吧。我是这样猜测的,没有实测数据支持啦。
桌子下面少个八
第7楼2011/11/30
广东韶关地区因为是丹霞地貌,地下水的硬度也是很高的。
