厂商论坛
dahua1981
第1楼2011/11/24
这个要看柱子的类型吧有的能有的不行
wdh120
第2楼2011/11/24
看筛板里面孔径的大小
belindayy
第3楼2011/11/24
我用的岛津的C18 150mm*4.6mm/5um 能反冲吗
xiongbb
第4楼2011/11/24
现在的柱子基本是可以反冲的,主要是怎么反冲,需要注意流速,时间,流动相等等因素。反冲后,建议参照色谱柱说明书测试柱效后在使用。
valentinayuan
第5楼2011/11/24
貌似这位遇到了很小弟类似的问题啊,苦闷中。。。。
happy爱米粒
第6楼2011/11/24
死马当活马医,不然,柱子也废了,只是反冲的时候流速要低于平时流速,柱温可适当的设高一点
1818
第7楼2011/11/24
把筛板取下来处理!!
imtoxiner
第8楼2011/11/24
你这个情况,个人认为:可以反冲!反冲的原则是:低流速,反方向,不接检测器
henry1208
第9楼2011/11/25
反冲是允许的,也是液相柱维护的一个办法,但是反向使用(进样)是不可以的。低流速冲不行,因为那跟不冲有什么区别?流速要适中,色谱柱反向,不接检测器。先得了解反冲的目的,因为通常是柱子的入口筛板被堵塞,柱内口径很小,正着冲只能导致越冲越堵进而超压,反冲时正好将入口变成出口,便于堵塞物流出。
第10楼2011/11/25
请问铁柱反冲一般用多少流速?
