水质检测
郭景祎
第1楼2014/04/10
如果目标峰不在这个范围的话,其实没有多大影响
xiaogoldfl
第2楼2014/04/11
其实是不是实验室的水有问题呢?
第3楼2014/04/11
有可能,你可以自己试一下
老兵
第4楼2014/04/12
用你自己的纯水和乐百氏、哇哈哈等品牌的纯净水比对测测看,是不是水的问题。
吕梁山
第5楼2014/04/14
我不知道你用的是什么仪器,不过可能有抑制柱切换,或者样品与淋洗液的切换
第6楼2014/04/15
用的是赛默飞的ICS-900
暴打奥特曼
第7楼2014/04/15
影响不会很大吧?还是说就想弄明白是啥?
third1023
第8楼2014/05/06
都有的吧。就是样品的水峰
