气相色谱(GC)
ken919
第1楼2006/03/18
调低空气流量试试?一般300都可以了,还有可以一下清洁喷嘴!
whyte_cn
第2楼2006/03/19
主要还是因为空气与氢气的比例不合适
chainxk
第3楼2006/03/19
我是按照仪器自带的说明书上推荐的氢气和空气流量设定的。另外,空气和氢气的比值就是10:1吧?我看到很多资料都这么说。那我再改低流量试试。多谢两位!
wangwenhui
第4楼2006/03/19
经常发现6890点不着火的帖子,是不是产品缺陷
第5楼2006/03/19
改低流量还是不行。到了设定值又降下来,简直是吊我胃口。估计要清洗喷嘴了。
xiao027
第6楼2006/03/19
先将尾吹调低,点燃后再调高试试。
jwal
第7楼2006/03/19
估计是喷嘴处有些堵塞或者喷嘴底部存在漏气,造成火焰不稳。假如确定喷嘴无故障,那么点火时空气量可适当降低,氢气适当加大,有助于氢焰点燃。试一下吧,祝你成功
