sunjun0620 2011/11/25
标准曲线每台仪器都不一样。 你可以配置1mg/L的标准品混标,然后逐级稀释变成0.5、0.20、0.10、0.05,然后进样,然后再做标准曲线。标准曲线的r值达到0.999以上。
MMYG 2011/11/27
标准曲线先做溶剂标,看看线性,如线性不好应该是仪器状态不好
戈壁明珠 2011/12/29
[quote]原文由 [b]sc158612768(sc158612768)[/b] 发表: [b]大家好,我是个检验新手 想做原粮中有机氯农药检测,但做不好,您有标准曲线吗,六六六、滴滴涕、林丹、七氯狄试剂、艾氏剂、氯化苦的,可否让我参考下,非常感谢。 可以悬赏的分都给你[/b][/quote] 楼主,这个曲线即是组分在仪器上的响应和浓度之间的关系,任何一台仪器都不一样的,而且一台仪器在不同的时间和状态下的曲线也不尽相同,因此是不通用的。
善良的鬼 2011/11/28
仪器不一样,曲线也不一样,每次开关机以后也会有差别的
fipi 2011/12/18
你可以配置1mg/L的标准品混标,然后逐级稀释变成0.5、0.20、0.10、0.05,然后进样,然后再做标准曲线。标准曲线的r值达到0.999以上。 自己按标准做一下.不是很难
