马踏飞燕
第8楼2011/11/25
7、、常规维护规范
7.1 、每次关机及分析结束后应当做好以下工作:
放干净空压机贮气灌内的冷凝水、检查燃气是否关好;用水彻底冲洗排废系统。
如果用了有机溶剂,则要倒干净废液罐中的废液,并用自来水冲洗废液罐。
高含量样品做完后,应取下燃烧头放在自来水下冲洗干净并用滤纸仔细把缝口积碳擦除,然后用纯水冲洗,最后甩掉水滴晾干以备用。关火前应继续用纯水喷雾几分钟以清洗雾化器。
清除灯窗和样品盘上的液滴或溅上的样液水渍,并用棉球擦干净,将测试过的样品瓶等清理好,拿出仪器室,擦净实验台。
关闭通风设施,检查所有电源插座是否已切断,水源、气源是否关好。
使用石墨炉系统时,要注意检查自动进样针的位置是否准确,原子化温度一般不超过 2850 ℃及尽可能驱尽试液中的强酸和强氧化剂,确保石墨管的寿命。
马踏飞燕
第9楼2011/11/25
7.2、每月维护项目
检查雾化效率是否正常,必要时进行调整。
检查雾化器毛细管是否有阻塞,若有应按要求疏通,注意疏通时只能用工厂提供的软细金属丝。
检查贮气罐有无变化,有变化时应检查泄漏,检查阀门控制;每次钢瓶换气后或重新联结气路,都应按要求检漏。
乙炔钢瓶内的压力低于0.2MPa时应立即更换。
氩气必须使用高纯氩气,大于99.995%。
检查石墨管的寿命,同时应检查石墨管内是否积碳。
检查自动进样器进样针的位置是否正确。
检查循环冷却水系统内的水面液位。
整个仪器室的卫生除尘。
8、到此,所有的保养计划完毕,个人感觉较完整,但是总有纰漏之处,欢迎专家版友批评指正!
