阶前尘
第1楼2012/11/15
我们再来看看做好的标准谱图和曲线。因为最高点要到8ppb,所以曲线最后估计要飘,所以选择了二次拟合来做曲线。线性为0.9996,方程为:A=0.07957C,强制过零点。PE的工程师建议常用非线性拟合的方程。不知何故?
把所有的谱图调出来,感觉还可以。为了显示清楚,去掉了背景的图谱。
做出来的空白也是可以接受,所以感觉默克的酸还不错啊
接下来就是210,211及211的平行样
两个样液的浓度出来了,我们要根据公式来算210和211两个样的最终值。看看有没有超标呢。计算公式如下:C2=(C1-C0)×V×T/(n×1000),其中V为定容体积,C2 为样品浓度,单位为mg/Kg,C1 样液浓度单位是µg/L ,C0 为空白样液浓度单位是µg/L, T 为稀释倍数,n为称样量,单位是g。本次测量,定容体积均为25.0ml,稀释度为2.0,210的称样量为4.9205g,211的称样量分别为4.1252g和4.1189g。经计算210的大米镉含量为0.077mg/Kg,211的大米镉含量取平均值为0.057mg/Kg。根据国标GB2715-2005粮食卫生标准的限值镉为0.2mg/Kg,两个大米镉小于国标限值,镉项目上是合格的。
最终本次两个品相不太好的大米在镉这个项目上经起了考验,顺利过关。至于它的前程如何,还有很长的路要走哦,后面的黄曲霉、砷、铅、汞还有农残及矿物油等都严阵以待哦,希望它顺利过关,要不我们本已伤痛的心灵又要撒上一把盐。
