镍的工作曲线图
原子吸收光谱(AAS)
  • 上次发了镍的波长峰型图,之后我配了镍标准溶液,在原子吸收上喷了,做了镍的工作曲线,并喷了一些样品,确实如某位高手所言,线性系数比较低,R=0.99814,不知这样的系数对分析结果有多大影响?
    波长232.0nm,带宽0.2nm,灯电流8.0mA,空气8.0L/min,乙炔1.4L/min,我的雾化器的空气流量就是那么大,我只有上调了乙炔流量。我金银也是这个雾化器分析的,金的线性系数一般在0.9998~0.99994,银一般在0.99940左右。
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:你发帖,我奖励
  • ldgfive
    第1楼2011/11/26
    应助工程师
    镍元素应该不是很难做呀,我平时做的就很好呀
  • amt7890
    第2楼2011/11/26
    你的带宽一般是多少,线性系数是多少
  • ldgfive
    第3楼2011/11/26
    应助工程师
    我配制的浓度是:0,0.5,1,2,3mg/l,带宽是0.2,
  • ldgfive
    第4楼2011/11/26
    应助工程师
    如果使用0.4的带宽,线性肯定会差
  • 悠旸
    第5楼2011/11/26
    3ppm内的标线应该线性较好。是不是标液配的不是很好
  • 喝一碗凉茶
    第6楼2011/11/26
    觉得是标液问题,镍很好做的。0.5到4ppm范围内线性都很不错。
  • 马踏飞燕
    第7楼2011/11/26
    我感觉R>0.998以上也完全可以做样品啊,不知道大家怎么认为的??
  • hwh757
    第9楼2011/11/28
    灯电流调低一点看看,一般灯电流和伏高压应该相配,我一般用6。0mA就可以。还有ni的线性不如金银是正常的,不过0.998还是没问题的
  • 喝一碗凉茶
    第10楼2011/12/01
    可以做得很好的。LZ再试试看吧
