食品常规理化分析
tangtang
第1楼2011/11/27
灰白色,没有炭粒。
ldgfive
第2楼2011/11/27
灰白色,或黄白色,没有碳粒
fengmo4668
第3楼2011/11/27
灰白色,没有黑色颗粒。有黑色颗粒的话,要重新灰化。
abcdefghijkl123
第4楼2011/11/27
没有炭粒,至于灰呈什么颜色,那要根据样品所含有的微量元素的多少来决定的,如茶叶如铁多的话,呈现出玫瑰红色,锰多的话,会出现褐色的
快乐
第5楼2011/11/27
若灰化两次后,还是黑色,正常吗?
第6楼2011/11/27
若是黑色的,但没有碳粒,算是灰化完了吗?
第7楼2011/11/27
可以试试把温度提高一点到规定的上限,再烧一下?不合格的话重新取样做一次。
sunjun0620
第8楼2011/11/27
提高温度、再延长时间,试试看。
第9楼2011/11/27
检测方法有规定,不能提高温度了。
第10楼2011/11/27
温度没有提高,延长时间了,基本没有效果
