臭臭
第2楼2011/11/28
校正系数A,B只能代表仪器做校正时的强度比与绘制工作曲线时仪器的强度比的关系,并不能用系数A,B来考察仪器测定的结果。理论上讲只要能通过A,B准确的找到仪器现在曲线的情况,是不会对仪器测定结果造成影响的。所以在考察仪器状态时,系数只是一个参考,主要还是看强度,精度,然后用不同梯度的标样考察仪器在不同水平的准确度。如果以上这些都没有问题,系数大小并没有关系。好的仪器就是能通过校正准确的找到仪器状态,也就是如果你看到仪器系数很大或很小,仪器做不同水平的准确度还很好,说明仪器校正能力很强。另外相关系数只能说明工作曲线的线性程度,跟准确度没有必然的关系,相关系数好,准确度不一定好的。
