气相色谱标准曲线制作中的问题
气相色谱(GC)
  • 我是刚接触气相的新手,使用的安捷伦7820A,在做包装残留的时候,使用三醋酸甘油酯做稀释剂,前面两次进样都很正常,第三次就出现一个较大的峰(并非所测试的任何试剂峰),所以我们怀疑是三醋酸甘油酯出了问题,哪位高手能帮忙解答一下,不胜感激。
    另:我所使用的老是出现峰漂移,主要是哪方面的问题
  • yzguo
    第1楼2011/11/28
    是否有残留?老化柱子试试。
  • coffee8
    第2楼2011/11/28
    可以传一下色谱图对比一下
  • Raul
    第3楼2011/11/28
    老化过柱子,还是这个情况
    yzguo(yzguo) 发表:是否有残留?老化柱子试试。
  • Raul
    第4楼2011/11/28
    coffee8(coffee8) 发表:附件中传上来两图谱,第一个是正常的,第二个最后那个峰就是有问题的
    可以传一下色谱图对比一下
  • luoqinliang
    第5楼2011/11/29
    老化的问题
  • sakuracvi
    第6楼2011/11/30
    图有点小,看不清。但是第一张图是1000多,第二张只有20几啊,是不是打的太低了,我感觉有点像。至于那个峰,估计污染物,自己找原因吧。平常不知道出现不,不积分其实也可以吧。
  • sakuracvi
    第7楼2011/11/30
  • Raul
    第8楼2011/12/02
    sakuracvi(sakuracvi) 发表:谢谢
