戈壁明珠 2009/05/20
从色谱图来看,你的程序结束时还有物质峰没有出完,最好再延长一些时间,或者从210到240时升温快一些(2度的升温太慢了)。在240度停留时间延长。 如果不想看到那条线,就调整您的色谱图坐标轴时间。
儒雅凤 2009/05/20
[quote]原文由 [B]rif[/B] 发表: ecd温度300度 还有:走完之后,右边那条竖线是怎么回事?怎么去掉?[/quote] 这是因为在这个时间点,仪器开始降温了,即一个工作流程已经结束,在色谱图上即反应出一条竖线,你可以增加在240度的停留时间,并且,将采样结束时间选择在它的前面,这样竖线就可以去掉了
yzguo 2009/05/20
[quote]原文由 [B]rif[/B] 发表: 最近几天操作[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的同事有事, 我是顶班的... 有懂的同行帮忙看看,多谢多谢~~~! 下面是用ecd测定有机氯农药的图, 色谱柱是 PE Elite-CLPesticides2, 升温程序 100(2min)--20/min--210--2/min-230(4min) 不知道为什么每次出来都是这样的图... [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191652_627943_1642186_3.jpg[/img][/quote] 升高检测器温度,保持一会儿,试试看。
知足常乐! 2009/05/20
升温速率调慢点试试
sea1981 2009/05/20
你把样品在处理一下试试,可能含有柱子比较敏感的物质,比如说水分,样品的PH值等等。
