timeisall
第9楼2012/03/07
测定砷:
5.1.3 微波消解法
准确称取混匀试样约0.5g~1g,置于清洗好的聚四氟乙烯溶样杯内。含乙醇等挥发性原
料的化妆品如香水、摩丝、沐浴液、染发剂、精华素、刮胡水、面膜等,则先放入温度可调
的100ºC 恒温电加热器或水浴上挥发(不得蒸干),油脂类和膏粉类等干性物质,如唇膏、
睫毛膏、眉笔、胭脂、唇线笔、粉饼、眼影、爽身粉、痱子粉等,取样后先加水0.5mL~1.0mL,
润湿摇匀。
根据样品消解难易程度,样品或经预处理的样品,先加入硝酸(3.1)2.0mL~3.0mL,
静止过夜,充分作用。然后再加入过氧化氢(3.6)1.0mL~2.0mL,将溶样杯晃动几次,使
样品充分浸没。放入沸水浴或温度可调的恒温电加热设备中100ºC 加热20min 取下,冷却。
如溶液的体积不到3mL 则补充水。同时严格按照微波溶样系统操作手册进行操作。
把装有样品的溶样杯放进预先准备好的干净的高压密闭溶样罐中,拧上罐盖(注意:不
要拧得过紧)。
表1 为一般化妆品消解时压力——时间的程序。如果化妆品是油脂类、中草药类、洗涤
类,可适当提高防爆系统灵敏度,以增加安全性。
根据样品消解难易程度可在5min~20min 内消解完毕,取出冷却,开罐,将消解好的
含样品的溶样杯放入沸水浴或温度可调的100ºC 电加热器中数分钟,驱除样品中多余的氮氧
化物,以免干扰测定。
表1 消解时压力——时间程序
测定铅:
5.1.2 微波消解法
准确称取混匀试样约0.5g~1g 于清洗好的聚四氟乙烯溶样杯内。含乙醇等挥发性原料
的化妆品如香水、摩丝、沐浴液、染发剂、精华素、刮胡水、面膜等,先放入温度可调的
100ºC 恒温电加热器或水浴上挥发(不得蒸干)。油脂类和膏粉类等干性物质,如唇膏、睫
润湿摇匀。
静止过夜,充分作用。然后再依次加入过氧化氢(3.3)1.0mL~2.0mL,将溶样杯晃动几次,
使样品充分浸没。放入沸水浴或温度可调的恒温电加热设备中100ºC 加热20min 取下,冷却。
要拧得过紧)。
化物,以免干扰测定。
参见《化妆品卫生规范》2007
yujiefang57
第10楼2012/03/15
