化妆品检测
化妆品中奎宁的检测方法
附件:
symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中奎宁的检测方法1 范围本方法规定了采用高效液相色谱法测定化妆品中奎宁(CAS:130-95-0)含量的方法。本方法适用于淋洗型香波、驻留型护发类化妆品中奎宁含量的测定。2 方法提要试样采用甲醇超声提取,上清液经滤膜过滤用液相色谱分离,紫外检测器检测,根据保留时间定性,峰面积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对奎宁的检出限为0.00156g,定量下限为0.005 g。若取0.25g样品,本方法对奎宁的检出浓度为16.7ug/g,最低定量浓度为56ug/g。
houjjun
第2楼2012/06/17
紫外检测器,C18色谱柱,等度装置,高效液相色谱法。
