气相色谱检测奥美拉唑钠残留溶剂过程中遇到的问题
  • 低头思念
    2015/04/08
气相色谱(GC)
  • 大家好,最近在用安捷伦7890A气相色谱仪检测奥美拉唑钠原料里面的甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷这五个残留溶剂,顶空进样,顶空瓶温度60℃,程序升温:35℃保持10min,再以40℃/min的速率升温至200℃,DB-624毛细管柱。进样以后,发现定位(单个溶剂进样)都能出峰,但是混合之后(作对照)就少了一个峰,有可能是乙醇和甲醇峰这两个一个中的一个没有出来。试了很多种方法包括降低氮气流速、第二阶程序升温、降低分流比、增大顶空样品瓶平衡温度等方式,走了一个流程下来还是不出,小女子百思不得其解了,请教各位大神还有可能是哪方面的问题,怎么解决?我的qq是1071505965,希望大家不吝赐教啦
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • symmacros
    第1楼2015/04/08
    你用单个标样(液)顶空进样试试那个不出峰?
  • 安平
    第2楼2015/04/08
    看看图如何?
  • 安平
    第3楼2015/04/08
    可能是分不开。
  • 低头思念
    第4楼2015/04/08
    单个进样的时候都出峰的
    symmacros(jimzhu) 发表:你用单个标样(液)顶空进样试试那个不出峰?
  • symmacros
    第5楼2015/04/08
    请问有没有重叠峰?
  • 低头思念
    第6楼2015/04/08
    图明天传给你帮我看下吗?今天没拷图。。。是不是程序升温方式的问题啊?第一阶段35℃保持10min,有没可能是造成峰分不开的原因?
    安平(byron1111) 发表:看看图如何?
  • 低头思念
    第7楼2015/04/08
    这个是厂家给的升温程序,我后来把40℃/min修改为20,,10℃/min都不行,是不是应该修改第一阶35℃保持10min这个程序啊?单独进样时甲醇,乙醇和丙酮差不太多,丙酮保留时间好像是1.4,甲醇1.8 乙醇2.5左右
    安平(byron1111) 发表:可能是分不开。
  • sunjinyuan2008
    第8楼2015/04/09
    甲醇和乙醇、乙酸乙酯本来就不好做,现在好像有专门做甲醇的色谱柱了。
  • 安平
    第9楼2015/04/09
    毛细管柱的具体尺寸规格如何?
    第10楼2015/04/10
    希望高手回答。
