食品常规理化分析
hiei
第1楼2011/11/29
试试检测下铁元素,如果添加了硫酸亚铁,其铁含量应该会很高。
快乐
第2楼2011/11/29
用原子吸收,也不知道 正常的铁含量是多少?
马踏飞燕
第3楼2011/11/29
估计只能测定铁了,再没有什么办法吧?
junmyliu
第4楼2011/12/01
如果测铁的话限量是多少呢 因为臭豆腐里可能也含有微量的铁
第5楼2011/12/01
是的,国家至今没有这方面 的规定
喝一碗凉茶
第6楼2011/12/01
谁去制定臭豆腐的标准呢?
第7楼2011/12/01
有豆制品的标准,但谁也不也不会去设一个铁的限量值
