B泵没有压力之解决办法
  • happy爱米粒
    2011/11/29
  • 那天上午刚走完青霉素项目,下午就换色谱柱准备进样检测阿维菌素类,谁知,平衡流动相时压力波动很大,从几十到几百bar.我检查了下流动相没有跑空,管路也没有气泡,色谱柱连接和六通阀都正常,也没有任何漏液的迹象。等等之后我预感到可能是泵坏了,赶紧联系技术负责人上来帮忙检查。我们的二元泵装机的时候,工程师嘱咐是不能随便拆开泵头的,所以,我们只是简单的拆了B泵辅泵的单向阀,看下没有流动相出来,又拆了主泵入口有流动相进去。心想这下可严重了,泵动力不足?呵呵,不敢耽搁,立马打电话咨询工程师解决办法,办法很简单,用注射器向泵头打异丙醇就可以了,我们试了下,果然很有效,再接上就压力正常了。
    问题是解决了,可是上午还用的好好地,怎么下午开泵就出现了这样的问题呢?原因并没找到,以后会不会再出现类似的问题?
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • xizhi
    第1楼2011/11/29
    你有没有想过可能会是你使用的缓冲盐在单向阀那里析出来,而且这种析出来一般会发生在B泵那边,如果真是可以用水相不接柱子多冲会,或者拆下单向阀放在温水里浸泡一段时间再试试
  • happy爱米粒
    第2楼2011/11/29
    但是我们的B从来不用缓冲盐的,都是用的纯有机相,不过您说的很有道理,谢谢
    xizhi(xizhi) 发表:你有没有想过可能会是你使用的缓冲盐在单向阀那里析出来,而且这种析出来一般会发生在B泵那边,如果真是可以用水相不接柱子多冲会,或者拆下单向阀放在温水里浸泡一段时间再试试
  • 八毛的老公
    第3楼2011/11/29
    我们的标准中,梯度很多都是双缓冲盐啊,
  • liufeilzu
    第4楼2011/11/30
    岛津的液相色谱?打异丙醇是带出脏东西和气泡。
    拆泵头不小心会折断柱塞杆,我就悲剧过一次
  • happy爱米粒
    第5楼2011/11/30
    不是,是安捷伦的,呵呵,所以我们没敢拆
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:岛津的液相色谱?打异丙醇是带出脏东西和气泡。
  • liuquan2008
    第6楼2011/11/30
    有可能是盐将单向阀里面的宝石球给沾住了 ?
  • tangtang
    第7楼2011/11/30
    一般把单向阀拆下用水超超声就可以。
  • Charles911
    第8楼2011/11/30
    你的流动相不干净累积后的结果导致的
  • waleen
    第9楼2011/12/01
    安捷伦的比较好拆的,一般没压力了,排空一下,或用注射器抽,单向阀容易堵的,拆下把阀芯超声,出口阀竖直超声(不要上侧浸过液面)
  • yuhou_xiexie
    第10楼2011/12/01
    可以解释一下原因吗?谢谢。
    waleen(waleen) 发表:安捷伦的比较好拆的,一般没压力了,排空一下,或用注射器抽,单向阀容易堵的,拆下把阀芯超声,出口阀竖直超声(不要上侧浸过液面)
